От чего посторонний звук при начале движения Митсубиси Аутлендер?
Митсубиси аутлендер. Подскажите пожалуйста, с момента покупки, в начале движения, небольшой как бы стук или клацанье впереди где то, думаю из под капота, проявляется только в начале движения после того как машина стояла от 15 минут и более. В дальнейшем без стука, только после стоянки.
Может ли это быть самодиагностика АБС или что то в этом роде или это что то другое?
Ответы (4)
Все может быть. Диагностику нужно сделать
какой двигатель? гидрокомпенсаторы есть?
Это происходит самодиагностики систем ASC и ABS. Происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
сбрасывает масло натяжитель цепи, проверьте
