Валера 10 лет назад 85 364 Opel Astra H (2004–14) Трансмиссия и масла Масло в гур Опель Астра h — что лить и сколько? Какое масло заливать в гидроусилитель руля Астра H, сколько литров? давненько я там не менял, руль стал туго поворачиваться
Согласно регламенту То масло в электро гидроусилителя руля Astra H следует менять каждые 2 года или раз в 20 тысяч км пробега.
Однако, на деле это слишком частая замена, поэтому можно сказать, чтобы менять например каждые 50 000 км пробега.
Если доливать, то только такую же жидкость, что была залита в систему.
Оригинальное масло для ЭГУР — OPEL PSF 19 40 715.
Заменители:
SWAG 99906161
FEBI-06161
Всего для системы нужно — 1 литр масла.
Схема замены:
1) откачать масло с помощью шприца, вывесив передние колеса, также руль придется крутить влево и вправо, чтобы масло вытекло полностью.
2) Далее можно промыть бачок масла ГУР.
3) залить свежее масло через расширительный бачок. И также крутя руль,чтобы жидкость равномерно растеклась по системе.
Расширительный бачок
Вот чем можно откачать масло. Фото — drive2.ru/users/pr0tos/
Чем промывать бачок гур
Как полностью слить всё масло? Ведь шприцом всё не откачаешь.
