Олег Рыбаков 10 лет назад 19 294 Opel Astra H (2004–14) Трансмиссия и масла Какое масло заливать в акпп Опель Астра H ? Какое масло залить в акпп? (замена). сколько литров требуется?
Ответы (4)
В автомат заливают ATF
В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач Астра H (AISIN AF-17) рекомендуется заливать одно из следующих масел:
1) OPEL 19 40 771 — оригинал
2) Mobil ATF 3309
3) Ликви Молли Top Tec ATF
4) Мотуль Multi ATF
Для частичной замены потребуется около 5 литров масла. При полной замене с помощью аппарата понадобится около 10-12 литров.
Кроме масла заменить прокладку сливной пробки и фильтр.
Интервал замены — каждые 60 000 км пробега. при частичной замене менять чаще.
Заливка масла в АКПП
каким образом менять фильтр в акпп если нет поддона
если нет поддона, значит и менять его. меняется в таком случае только с ремонтом коробки
здравствуйте я лил всегда оригинальное можно его смешать с мобилом если менять частично?
