Плюсую к ответам выше. Но, исходя из личного опыта, рекомендую все-таки масло Ликви Моли заливать. Все-таки качество у него получше будет, да и свойства присадок в масле поинтереснее.
Если отвечать на вопрос коротко, то Q8Oils. Если развернуто, то заливать масло с которым у вас не будет проблем, которое не будет гореть, не будет течь и не будет требовать постоянной замены. Это масло Q8Oils. Рекомендую на своем опыте!
Ответы (4)
В двигатель 1.8 i (18 K4F) можно залить одно из следующих моторных масел:
Ликви Молли Leichtlauf High Tech 5W40
Longtime High Tech 5W30
Motul 6100 Synergie+ 5W40
Заправочный объем — 4,5 литра.
По большом счету можно залить любое полусинтетическое масло с вязкостью 5W30 или 10W40
