В 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF506E следует заливать оригинальное масло ATF 402 Land Rover, либо его аналог RAVENOL ATF JF506E, который в два раза дешевле.
При частичной замене сливается и заливается 4 литра. При полной понадобится около 9 литров.
Интервал замены — каждые 60-70 тысяч км пробега.
Схема замены:
1) открутить заливную пробку, затем сливную. Из сливной вытечет примерно 4 литра.
2) Закрываем сливное отверстие. Через заливное отверстие заливаем новое масло до уровня.
С помощью аппарата масло старое выдавливается и вместо него заливается новое масло.
АКПП JF506E
оригинальное масло. Но лучше и выгоднее взять аналог
Схема замены:
АКПП JF506E
