Также проблема может быть в датчике давление масла! проверить это таким образом можно — набираете обороты до 1000, и если индикатор погас, значит давление в нормальном состоянии и дело в датчике!
Проверить само масло — не черное ли оно, может его нужно уже заменить!
Повысился ли расход и так далее! другие расходники когда меняли? если все делали, а так продолжается значит к мотористам, проверять компрессию и сам двигатель
При торможении начинает моргать, то есть на низких оборотах лампочка моргает. Уровень масла в норме. Датчик проверили тоже все в норме. Две недели назад заливал Ликви Моль 5w40, сегодня посоветовали залить кастрол 10w40 сказали что это его родное масло, до дома доехал вроде нормально, но обороты на холостых так же не набирает 1000, а только 500.
она постоянно горит или моментами?
Уровень масла в норме или мало ? проверьте
