Масло в АКПП Ниссан Марч. Какое и сколько?
Добрый день! с момента покупки марча прошло 45 000 км, нужно ли менять жидкость в акпп, а то чувствую, что что-то не так с ней стало. Какое масло взять и сколько литров? сколько это будет стоить примерно в сервисе?
В коробку автомат Ниссан марч следует заливать трансмиссионное масло NISSAN Matic Fluid J — является оригинальным. Для полной замены нужно 8 литров жидкости, при частичной 4.
Кроме самого масла надо будет купить Фильтр акпп (номер 317283Х01).
Интервал замены по регламенту — каждые 60 000 км пробега.
Лучше всего менять жидкость полностью через специальный аппарат в сервисе. Можно и самостоятельно: через сливное отверстие слили старую жидкость, закрутили его, и залили новое через заливное. Но тогда в коробке остается еще старое масло. Если выбрать метод частичный, то менять лучше чаще, чем то что написано в регламенте.
