Накрылась коробка ваша, для начала покажите специалистам, что скажут! думаю, что придется покупать контракную АКПП, но возможно и обойдетесь относительно недорогим ремонтом.
Подключили диагностику на D показывает что машина едет и даже скорость показывала а по факту стоит как вкопанная. Авто 2001 к11 акпп re4fo3b. По маслу сказать не могу машине 2 недели на трассе заглохла притащили на букс ре завели а она только назад ехать может.
Подскажите пожалуйста поменял каробку на таëте спринтëр А240л все скорости включались проехал метров 500 пропала задания постояла начала включаться долили масло проехал2ва километра пропала опять долили масло задания включилась заехал во двор задом выезжать впервые не едит.
Либо коробка умерла, либо датчик скорости поломался. Проверяйте в сервисе. Скажите, чтобы проверили датчики
А еще какого года автомобиль? масло давно меняли и если да, то какое заливали? некоторые льют Dexron III, вместо нужного Nissan Matic J
проверить датчик скорости и другие, затем проверить уровень масла в коробке, затем вскрыть коробку и смотреть что там износилось.
