АКПП — работает только задняя передача, передней нет!
АКПП — работает только задняя передача, передней нет.Замкнула клеммы на аккумуляторе машина поехала ,только пинается. Компьютерщик ошибку не нашел,все в идеале !!!!как быть ??ПОМОГИТЕ!
Обратитесь к другому диагносту, чтобы тот счет ошибки. Потенциальных причин очень много, которые можно перечислить, но конкретную причину определить только в сервисе мастером.
Если приводить примеры, то если едет только назад, то это могут быть сгоревшие фрикционы.
Спасибо огромное за ответ, я обращалась к двум разным диагностам( один круче другого-я имею виду по оплате за их работы), оба говорят,что ошибки нет! Но сказали такую фразу, что нужно диагностировать АКПП -типа это специальный вид диагностики, если проблема в АКПП , то чек не загорается на панели приборов не будет. Вот так! Помогите пожалуйста :(…..
поясните — что значит "замкнула клеммы на аккумуляторе" и машина поехала?
Я сняла клеммы с аккумулятора, соединила между собой на секунду потом подождала 3-5 мин,поставила клеммы на место и появилась передняя скорость! Я так уже делала (соединила между собой на секунду потом подождала 3-5 мин) когда у меня пол года назад загорался чек. Но в это раз чек не горел, но я так сделала потому что стояла в поле ( 30 км до ближайшего населенного пункта и без связи).Как то так….
при снятии клемм батареи обнуляется компьютер и происходит сброс текущих данных о работе датчиков. Видимо один из датчиков АКПП неисправен, либо цепь его питания или плохой контакт в разъеме датчика. Найдите хорошего автоэлектрика. пусть все проверит как мультиметром (цепь и контакты). так и с помощью программ осциллографом
Спасибо,попробую найти хорошего автоэлектрика, а может Вы подскажите? ( Краснодарский край, г.Белореченск)Просто очень трудно найти хорошего автоэлектрика не имея связей. Спасибо!
наберите г. Белореченск — автоэлектрик, или Белореченск — форум Ниссан — проблемы АКПП, ну и в таком духе… Удачи!
