Здравствуйте, подскажите какое масло желательно залить в 6-ступенчатую АКПП Santa fe, сколько литров, как поменять, на каком пробеге нужно менять точно?
В 4-ех и 5-ти ступенчатые автоматические коробки передач Santa fe заливается оригинальное трансмиссионное масло Hyundai/Kia ATF SP-III (04500-00400), а в 6-ступенчатые — Hyundai/Kia ATF SP-IV.
При частичной замене требуется 4,7 литра масла, а при полной — 8-9 л. Интервал замены при частичной замене составляет 20-30 000 км, а при полной — 60 000 км.
Метод полной замены — делают обычно в сервисе с помощью специального аппарата — выдавливают старое масло и заливают новое. При частичной же из сливное пробки выливается старая жидкость, но в системе остается еще определенное количество масла, и заливается свежее.
