Олег 8 лет назад 5 852 Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. Двигатель и компоненты Меняется ли фильтр акпп при замене масла в коробке на санта фе? Замена масла в акпп хундай санта фе возможна частичная и полная. Нужна ли замена фильтра акпп?
Олег Hyundai Santa Fe III (DM) 2012–н.в. Как лучше менять масло в АКПП Хундай Санта фе полностью или частично?
Нет, масляный фильтр на коробке A6LF1 меняется только при ремонте самой АКПП. так что фильтр менять не нужно
Меняется ли фильтр акпп при замене масла в коробке на санта фе? год 2008, мотор 2,2 дизел, коропка акпп
