Согласно графику ТО жидкость в гидроусилителе рулевого управления Рено Дастер специально на каком-либо пробеге не меняется, но проверяется каждое плановое ТО, то есть каждые 10-15 000 км пробега или раз в год. И по необходимости меняется.
Для замены потребуется два литра жидкости. В ГУР подходят оригинальные масла ELF ELFMATIC G3 и ELF RENAULTMATIC D3.
Лучше всего лить ELFMATIC G3 SYN или другое масло со спецификацией Dexron III, например — Mobil ATF 32
Лучше доливать родное масло (которое было изначально залито). Если масло загрязнилось или помутнело следует промыть систему и залить соответствующие рекомендации изготовителя.
одного литра хватит. Менять рекомендую каждые 80 000 км пробега
ELFMatic 3G
