Машина заглохла, проезжая через брод. Какие могут быть последствия?
Здравствуйте) Хотели проехать через реку, думали там мелко, а оказалось нет. Машина перестала заводится, вода попала в салон. Пока стоим тут. Что делать, подскажите, кроме того, что надо вытолкать машину. Просто боимся заводить ее, как-бы что не сломать там.
Тоже попадали в похожую ситуацию, поэтому опишу поэтапно, что желательно сделать.
1) Как только выехали из воды, не заводите машину ни в коем случае.
2) Нужно снять свечи зажигания, а затем фишку с бронепроводов, если они есть. Затем нужно заводить машину, чтобы вода (если она попала в цилиндры), начала выходить из них.
3) До демонтажа свечей нужно проверить воздушный фильтр. Если он мокрый, то значит вода попала в цилиндры. Поэтому возвращаемся ко второму пукнту. Сняв свечи и фишку с бронепроводами, заводите двигатель. Таким образом воду буквально выплюнет из цилиндров.
4) Затем, как вода перестала выходить из цилиндров, устанавливаете все на свои места. Воздушный фильтр просушить или убрать, можно доехать и без него. После чего завести автомобиль.
В такой ситуации можно получить гидроудар двигателя: шатун погнется и соответственно нужно будет делать капитальный ремонт. Если двигатель работает неровно, троит, то скорее всего погнуло шатун. Тем не менее, доехать до дома можно, либо если не заведется мотор, то отбуксировать автомобиль, либо довезти до сервиса на эвакуаторе.
Выкручиваем свечу зажигания Нива
