Может и не быть последствий, но могут быть и серьезные, как например ремонт двигателя. Нужно проверять. Первым делом нужно заменить антифриз, проверить, устранить причину перегрева. И там уже видно будет
да из-за разных причин может быть. Термостат, помпа, радиатор и так далее. Дайте авто остыть, проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе. Если нет течи, жидкость в норме, то езжайте до сервиса — проверьте все под капотом, далее замерьте компрессию — она расскажет вам о состоянии ДВС.
Может быть из-за помпы? Машина Liffan smily, движок теперь проверить нужно? Диагностику или ещё что?
Почитайте об этом https://avtoexperts.ru/article/prichiny-i-posledstviya-peregreva-dvigatelya/
в первую очередь "страдают" свальники клапанов
