Как отличить двигатель K9K в плане лошадиных сил?
    Хочу спросить Добрый день!!!!!!! Как отличить двигатель к9к 846,где 95,106,110л.с У меня был 110л.с,но приобрел контрактный и сомневаюсь в его мощности
    Ответы (4)
    • Смотрите на таблицу.
      1.5 dCi (K9K 834; K9K H 834) — 90 л.с.
      1.5 dCi (K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 846; K9K 836; K9K 657) — 110 л.с.
      1.5 dCi (K9K 832; K9K G 832) — 106 л.с.
      1.5 dCi (K9K 830) — 86 л.с.
      1.5 dCi (K9K 846) — 95 л.с.
      Avatar
      04.12.2018 в 16:49
    • Всем доброго времени суток! ОХ надоело смотреть на непрофессиональное разъяснение данного вопроса
      КАКОЙ? а какой лучше? а чем заменить? и как быть? Попробую помочь.
      Большое значение на мощностной диапазон влияет топливная система
      на двигатель К9К устанавливались 3 варианты
      1) система от DELPHI как правило это моторы нижнего диапазона мощности все около 90 л.с. (например двигатели 830 серии) явное отличие топливной системы этого типа лучеобразная в виде звезды, имею в виду рейка COMMONRAIL. еще под крышкой закрывающей топливную виднеются форсунки, так вот именно Delphi не имеют в верхней части форсунок(электромагнитный катушки) явновыделающейся электромагнитной катушек ( катушку встроены в корпусе форсунки, а вверху можно увидеть приставной разьем-контакт на 2 пина, ну и еще конечно если добраться до кронштейна на насосе ТНВД, тоже виднеются регутялор потока так назваемый с зененой окантовкой и шильда, указывающая что насос DELPHI
      СИСТЕМА очень требовательна к качеству топлива, и хороших топливных фильтров близких к ОРИГИНАЛУ, за то если что, ремонт доступен более по карману. Форсунки перебираюся: под замену обр. клапана(мультипликаторы), возможно еще распылители и обязательная тщательная прогонка на ХаТТРИДЖ стенде для присвоения кода, затем все на место установить, заменив огнеупорные шайбы форсунок (перед чем лучше трепетная проверка насоса ТНВД на стружку и износ, промывка всей толивной и низкий и высокий контура, обязательна чистка бака. У дизелей топливная система 2 трубная, и что вышло из обратки возвращаеся в бак перемешиватся с отальным топливой остывает и опять в подачу, это надо четко понимать. на надо говорить зачем и так сойдет. С рук не сойдет проблема повториться.
      2) чуток мощнее, но не более 100 л.с. это двигатели с топливной BOSCH да, да именно она это 612 моторы, четко видно по присутсувующих в данных форсунках электромагнитных катушках, топливная рейка уже в виде классического цилиндра. Это топливная намного крепче 1варианта, но очень редка на моторах К9К, Скорее какой коммерческий транспорт.
      3) вид Siemens(он же CONTINENTAL) не стоит их разделять это один (а не два как все пишут) вит топливной системемы просто произошел Ребрендинг. Здесь уже моторы верхней линейки по мощности
      110 л.с. 240 и выше крутящий, турба и изменяемой геометрией, 636, 656 и т.д.
      форунки тож умеют явно выраженную оголовку в верхней части, плюс ко всемо это уже пьезофорсунки, поэтому в разговоре елсли упомянули пьезо так понимает что мощнось 100+ однозначно
      здесь все не плохо ходят долго и хорошо тож лубят хорошее топлива и качественные фильтра в противной случае если не отделаться заменой распылителя то эти форусунки ток под замену, а ценник то уже хорош.
      еще момен 100+ лошадей по мощности это уже 2 массовый маховик, МКПП как правило 6-тиступка селии TL4 или TL6 5-ти ступки (серии JR341,JR335) такой момент не переварят и быстро выйдут со строя, о ограничен 200 НМ.
      надеюсь ответил максимально подробно, если что кто поправте меня, может в чем-то ошибся.
      БЛАГОДАРЮ За внимание.
      Avatar
      Александр Новичок инженер
      01.02.2021 в 15:03
      • Здравствуйте. Нашел Меган 4 2017 г.в с двигателем к9к 656 НО на 90 л.с.! Может кто подскажет, надёжен ли этот двигатель, какая топливная системма на нем установлена, какой маховик???
        Avatar
        Andrei Andrei Новичок
        30.01.2022 в 01:14
        • да именно самая свежая версия и одна из последних вариантов именитого K9K. мотор хороший же и на talisman, espace, scinic 4. топливная однозначно siemens в система присутствуют пьезофорсунки в баке есть электронасос подкачка там же возле бака и фильтр топливный находиться. Маховик скорее двухмассовый и КПП шестиступка. Ваш вариант на 90 сил скорее дефорсирован прошивкой для каких экологических нужд или все же у вас 5 ступенчатая кпп, по другому коробка не выдержит. хороший надежный вариант двигателя пройде тыс 400 без проблем если следить хорошо и лить хорошее и топливо и мастло. В противном случае пьезофорсунки сильно опустошат карман.
          Avatar
          31.01.2024 в 03:11
      Avatar
      30.01.2022 в 01:10
    • Здравствуйте. Авто Renault scenic 2. Подскажите стоял 82 сильный мотор с 5 ступенчатой МКПП. Можно в него поставить 110 сильный мотор с 6 ступенчатой МКПП?
      Avatar
      07.05.2022 в 01:04
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
