Алексей Рожков 11 лет назад 6 572 Renault Megane III (2009-2016) Эксплуатация и обслуживание Масло в двигатель Рено Меган 3 Какое масло заливает производитель в двигатели Renault Megane 1.6 и 2.0 литра, и чем его можно заменить и стоит ли? Сколько литров понадобится?
Геворг Renault Megane II (2002-2009)Renault Megane III (2009-2016) Какое масло лить в АКПП Рено Меган ?
Алексей Рожков Renault Megane II (2002-2009)Renault Megane III (2009-2016) Масло в коробку Рено Меган
Для этих моторов будет достаточно пятилитровой канистры моторного масла. Все дилеры и многие владельцы заливают оригинальное масло ELF со степенью вязкости 5W40 или 5W30.
Например: синтетическое "Evolution Full-Tech MSX 5W-30", Elf Evolution 900 NF 5W40 X-CESS
Кроме оригинальных масел можно попробовать MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40
Для дизельных моторов Мегана можно использовать масло Elf 700 Turbo Diesel 10W40, универсальным будет ELF 5W40.
Периодичность смены — каждые 15 000 км.
стекает старое масло
В двухлитровом двигателе — 4.4 литра масла. В моторе — 1.6 — почти столько же. В любом случае нужна пятилитровая канистра
Вообще то, в моторе 1.6 входит 5.1л масла.
Реч идёт про ниссановский движок не путайте пожалуйста.На механике ДВС К4м,а на вариаторе Н4м и входит 4,6.При замене лить 4,3
