Николай Булыгин 2 года назад 478 Электрооборудование Левый поворот работает с перерывами и залипает Левый поворот заедает работает через раз три четыре раза моргнет и перестает
Андрей Добрый Daewoo Nexia Не работает сигнализация и не реагирует на поворот ключа зажигания Дэу Нексия. В чем причина?
Возможно проблема в подрулевом переключателе, лампочке или реле. Надо прозвонить цепь, но проще начать с реле и предохранителей.
Спасибо . подрулевой нормальнолампочки целые. Правый работает отлично левый залипает . может работать нормально но потом опять не работает
