Лансер 10, не заводится
Mitsubishi Lancer
Всем здравствуйте! Всех с наступающим новым годом! Проблема такая, не заводиться машина, после постановки ключа во второе положение начинает жужжать где-то в торпедо, но это ладно, так и должно быть, так вот после этого когда поворачиваешь ключ доконца стартер как бы начинает крутить и сразу заканчивает, будто обрывает, и все если нажимать ключ по новой тишина, если повернуть обратно, прослушать жужжание и потом вновь попробовать завести опять та де песня будто бы на пол раща срабатывает стартер и замолкает, менял контактную группу, заводился неделю сейчас то же самое. Люди выручайте где проблема, что нужно заменить, АКБ пробовал с другой машины та же песня потом с этого же акб другая машина спокойно завелась и поехала
Напрямую стартер заводится
А что с самим стартером? Может, там уже зубцам плохо?
Про то, что автомобиль не заводится — https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/
