Не работает клапан вихревых заслонок на Mazda 6 GH — что делать?
Решил проверить клапан вихревых заслонок и оказалось что он не закрывает заслонки. Сопротивление на самом клапане в норме 34 ом. А вот приходит на клапан только 10.5V. может кто знает где копать?
Нормальное сопротивление — 31 – 40 Ом. Обычно если он показывает выше нормы, то значит выходит из строя. Но тоже самое относится и к меньшему показателю, как в вашем случае.
Очевидно, что клапан выходит из строя, купите новый — LF82-18-741 оригинал, либо ZVLF82740 . Сейчас цены поднялись и аналог стоит как оригинал, но тем не менее.
Аналог ZVLF82740 является площадкой с двумя клапанами в сборе. Оригинал продается по отдельности — два клапана.
Оригинальный клапан
Аналог
