Ваз 2107 с двигателем 1.6 литра. Можно ли на данный двигатель установить карбюратор 21073? если да то какие изменения нужно внести для стабильной работы.
Спасибо за помощь! БСЗ уже установлена, переживаю только если родная калибровка карбюратора не подойдет не справлюсь с подбором жиклеров! Не имеется ли у вас
при установке в первой камере главных топливных жиклеров 107.5 или 110, можно попробовать обогатить вторую камеру топливным жиклером на 120 , чтобы компенсировать обеднение первой камеры при разгоне. Все экспериментальным путем
Сергей Жаринов
да можно установить карбюратор 21073 и желательно параллельно с этим оснастить двигатель и бесконтактным зажиганием
Большое спасибо!
