Подскажите может у кого на гранте стоят 195*65R15? Хочу поставить ракой размер но некоторые пишут что задевает. В данное время стоят 185*55R15 но они очень жестковаты
У меня стояли 195/55r15 не задевали. Только при старых пружинах и стойках при полной загрузке сзади справа об локер шоркала. Задницу всю перебрал (стойки пружины, отбойники) и перестало задевать. Теперь поставил 205/55r15. При загрузке, при кренах и раскачке сзади шоркает. Спереди правое колесо шоркает (выворот колеса влево) об переднюю растяжку. Но тут есть 2 момента: гранта на автомате джатко и рычаг этот имеет другой изгиб, чем на механике. И второе телевизор спереди с этой стороны замят и немного смещен на пару см ближе к салону. По неопытности зимой познакомился с бордюром.
R15 многие ставят на Гранту. С ними автомобиль будет смотрется элегантнее и красивее. Важно не переборщить в ширине и высоте колеса.
Вот примеры размеров, которые точно подойдут. Ставили владельцы, и нигде ничего не задевало, и не затерало. R15 для гранты самый оптимальный вариант.
185/55R15 — это даже заводской параметры, ставится на люксовую версию Гранты лифтбек.
195/55R15
195\60\15 — на скорости на кочках, если загрузить машину пассажирами сзади, то колеса могут задевать сзади. Так что лучше ставить 185/55
185/60/ R15
Параметры диска: разболтовка — 4X98, ширина — 5,5-6,0J, вылет заводской — ET37-40 — подбирать максимально близко к таким. Диаметр ступицы — 58.5 ММ.
185/ 55 R15
R15 с люксовой Гранты
