По рекомендациям производителя все двигатели Астры J больше любят топливо с октановым числом АИ-95, однако есть информация, что, если стоит двигатель 1.6 Ecotec, то можно заливать АИ-92, тоже самое касается и другого атмосферного мотора — 1.8 . А вот в турбированные двигатели — 1.4 и 1.6 следует заливать бензин не ниже АИ-95.
Сравнил так, залил 10 литров 95-го бензина, проехал зимой около 90 км. Затем залил 10 литров 92-го бензина и проехал 93,6 км. То есть примерно одинаково по расходу получилось. Разницу в тяге не заметил совсем. Мотор 1.6 115 сил Астра J на механике. Самое главное, чтобы был качественный бензин
