В раздаточную коробку Hover заливается масло для АКПП — это Dexron III любого производиля, например Ликви Молли, Кастрол и т.д.
В мосты заливают масло 75W90 GL-5. Летом минеральное, на зиму — синтетическое. Можно всесезонно использовать синтетику.
Заправочные объемы:
Раздатка — 1,6-1,8 литра Передний мост — 1,8-1,8 л Задний мост — 2,6-2,7 л Механическая коробка МКПП — масло GL-4 объемом 2,7 л
Интервал замены — каждые 30 000 км пробега. Поменять несложно, нужно заехать на эстакаду, из сливной пробки слить старую жидкость и с помощью шприца залить свежее масло.
Сливная и заливная пробки Ховера. заливная всегда выше сливной
мост ховера
Заправочные объемы:
мост ховера
