В механическую пятиступенчатую коробку передач ГОЛЬФ МК4 рекомендуется заливать оригинальное масло VAG G060726A2, а также подойдет Titan FE SAE 75W. Класс — GL-4.
Кроме масла нужно купить две пробки — сливную и заливную, они одинаковые, то есть покупаете две одинаковых пробки.
Артикулы:
VAG: WHT001937 И еще: 012 301 127 F
Для замены нужно купить 2 литра масла. На все уйдет примерно 1,5-1,6 литра.
Сначала открутить заливную пробку, затем сливную.Слить масло, закрутить новую пробку, и через заливное отверстие залить новое масло.
Такую процедуру желательно повторять каждые 60 000 км пробега.
Артикулы:
VAG: WHT001937
Оригинальное масло
Сливная пробка
заливная пробка
пробки. Фото — drive2.ru
