Также подойдут такие масла: Castrol 75w90 API GL4, Shell Spirax S4 G 75W-90, Motul Gear 300LS. Механика менее требовательна к маслу, по сравнению с АКПП.
При замене в коробку потребуется 2,2-2,3 литра жидкости. Регламентом интервал не прописывается, однако, на практике рекомендуется менять каждые 60-70 тысяч км пробега.
Схема замены не представляет собой ничего сложного. Нужно открутить сливную пробку, дать жидкости стечь, затем закрутив ее обратно, залить масло уже через другое отверстие — заливное. Смотрите фото.
Сливная и заливная пробки МКПП Тигуан. Фото — polar-nick drive2.ru
В 6-ступенчатую механическую коробку передач Тигуна завод-изготовитель рекомендует заливать масло VAG G052 171 A2.
Можно ли залить в раздатку и редуктор шел спиракс с4?
Как часто нужно менять масло в коробке?
