Какие масла залить в редукторы и раздатку Фольксваген Тигуан?
Здравствуйте! Автомобиль первого поколения 2013 года, полный привод. Подскажите, какое масло и сколько литров заливать в раздатку и редукторы? заранее спасибо
В раздаточную коробку и задний редуктор можно залить масло 75W90 Gl4/Gl5, например, Castrol Syntrax Longlife 75W-90, а также TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90.
Для каждого узла требуется не больше 1 литра масла, то есть приобретаете 2 литра и этого достаточно для замены.
На фото видно, где находятся сливные и заливные пробки.
Задний редуктор. Фото взято с drive2.ru. Сливная и заливная горловина
Раздаточная коробка
Раздаточная коробка
Масло в муфте Haldex также следует менять. Использовать масло VAG G05 517 5A2. Там же заменить фильтр муфты — 31 325 173
в задний дифференциал и раздаточную коробку можно залить к примеру — Liqui Molly 75W90 API GL-5, либо еще вариант — Fuchs titan 75w-90
