Подойдут ли колеса 235/60R17 на Фольксваген Тигуан?
Здравствуйте, есть вариант купить зимние шины 235/60R17 на Тигуан первого поколения. Подойдет ли данный размер, не будет ли ничего задевать? Заранее спасибо
Заводской размер колес на Тигуан — 235/55 R17. В вашем случае колеса будут на 12 мм больше и вполне подойдут — ничего задевать они не должны, если диски имеют заводские параметры, либо близки к ним.
Вот на фото Tiguan с колесами 235/60R17 Nokian Hakapellita.
Из плюсов — мягче и клиренс больше. Из минусов — масса больше, значит нагрузка на подвеску и мотору немного тяжелее будет крутить такие колеса, но незначительно. Возможно увеличиться расход топлива незначительно.
235/60R17
235/60R17
Разница в размере колес
235/60R17
235/60R17
