Добрый день! подскажите, какое трансмиссионное масло заливать в 7-ступенчатую автоматическую коробку QX70? сколько литров и как часто менять его нужно?
В данную трансмиссию рекомендуется заливать оригинальное масло Nissan Matic S. Для замены, со снятием поддона, нужно 5 литров масла. Интервал для замены — каждые 60-70 тысяч км пробега.
Заменители оригинального масла, которые можно использовать вместо Matic S:
ENEOS Import ATF MODEL N Idemitsu ATF RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF Type J2/S Fluid TOTAL Fluid Matic MV LV
Idemitsu ATF
