В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач Аутлендера первого поколения рекомендуется заливать оригинальное масло ATF Mitsubishi Diamond SP III , а также заменитель этого масла — Hyundai/Kia ATF SP-III, допуски у них одинаковые. То есть корейцы льют масло митсубиси в свои машины, но только под своим брендом.
Для полной замены методом вытеснения с помощью аппарата потребуется 12 литров жидкости. Полный объем масла в АКПП — 8,1 литра. При частичной замене потребуется всего 5 л. Но лучше менять сразу и полностью, ведь при частичной замене много старого масла остается в коробке, потом оно смешивается с новым и все равно быстро чернеет. При частичной замене менять нужно чаще, например каждые 15-20 тысяч км пробега, а при полной — каждые 60 000 км.
Вот такое оно оригинальное масло
А масло aisin atf afw+ подойдёт?
