Мне сегодня посадили заслонку на герметик, сначала было всё нормально изредка лёгкие толчки,сказали немного поездите и пройдёт само. Не доехав с сто до дома опять начался кошмар, только стало ещё хуже. Обороты запрыгали как сумашедшие с 1000 до 2000,машину дергает, даже удержать тяжело, то вперёд рвётся , то останавливается. Короче отремонтирована.
У меня такая же беда. Особенно летом в жару или когда при прохладной погоде долга едешь. Толкается и обороты начинают в гору лезть. Заслонку промыл. Не помогло.
Ответы (4)
"пролить" солярой шприцом все соединения. И напишите , что именно вам заменили
Заменили свечи, катушки, форсунки, провода, бензонасос, грм,дмрв,датчик коленвала и распредвала. Компрессия тоже проверена. Горят ошибки пропуска зажигания и кислородного датчика 2
устранить подсос воздуха необходимо, по необходимости также заменить кислородный датчик
Заменён. А ошибка горит
нужно адаптировать, либо через какой-то промежуток пробега сам адаптируется
А датчик холостого хода? А комп обучил?
