День добрый, какое трансмиссионное масло стоит заливать в автоматическую коробку Стратуса, сколько литров нужно при частичной и полной замене? интервал замены?
Возможно есть еще одобренные производителем и соответствующие спецификации данной АКПП.
При частичной замене понадобится 4-5 литра масла, а при полной — 9 литров. Интервал замены составляет 30-60 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
В автоматическую коробку передач этого автомобиля Крайслер рекомендует заливать следующие масла:
Ravenol ATF+4
Petro-Canada ATF+4
Mopar ATF+4
Mobil ATF+4
Havoline ATF+4
Шеврон ATF+4
