Тормозная система. Все вопросы и ответы
Какие тормозные колодки и диски лучше ставить на Додж Stratus
Здравствуйте! Какие марки наиболее подходят для Доджа Стратуса 2002 года, 2,7 , какие марки дисков и колодок можно вместе использовать....
После подключения музыки машина плохо заводится
Здравствуйте, изначально была простая система и питалось все от обычного аккумулятора, силовой кабель кинули 35кг, сейчас поставил литий в багажник а сила так же 35 кг осталась, и сейчас стала плохо заводится машина, через раз схватывает стартер, может ли это быть из за силы? Типо тока не хватает и надо поменять на силу 50 кг?
Как часто менять масло в вариаторе Chery Tiggo 3?
Если была замена масла в вариаторе при пробеге 40000 км, когда надо менять его в следующий раз. По имеющейся информации - вообще больше не меняется
Почему облазит руль на Шевроле Нива?
Здравствуйте, смотрю Шевроле Ниву на вторичном рынке и вижу, что у всех облезлый, пошарпанный руль, даже на пробегах 30-70 тысяч км. Это нормально или о чем это может говорить?
    Войти при помощи соц. сети
