Оригинальное масло для гидроусилителя руле Вольво S40 является фордовское FORD DP-PS, артикул 1781003.
для замены нужно 1,8 литра масла. Интервал замены — каждые 60-70 тысяч км или в зависимости от эксплуатации.
Чтобы выкачать масло из расширительного бачка, нужно вывесить автомобиль, снять право переднее колесо, с помощью шприца или груши откачиваем жижу. Далее снимаем патрубок и выливаем оставшееся масло, при этом, крутим руль, чтобы жидкость вся вылилась. Ну далее ставим все на место и заливаем новое масло.
Обратный шланг
оригинальная жидкость ГУР от Форда
Насос ГУР
Обратный шланг
Насос ГУР
а это все делается на не заведенной машине?
нет
делается на НЕ заведенной машине, ответ НЕТ и как это теперь понять ? в итоге надо заводить или на заглушеном, можете ответить не односложно ?
