Сам производитель рекомендует пользоваться оригинальным синтетическим моторным маслом Toyota Genuine Motor Oil API (Toyota Engine Oil) со степенью вязкости 0W-20. Кроме того допустимо заливать масло с вязкостью 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Однако наиболее предпочтительным все же является первый вариант, доказавший свою оптимальность на предыдущем поколении «Тойота Королла», на которую устанавливались аналогичные моторы. С маслом 0W-20 мотор работает тише, лучше заводится в морозы, а, по заверениям производителя, дополнительно снижается его расход топлива. Помимо оригинального моторного масла можно заливать масла и других производителей, например, Shell, Castrol, Mobil и так далее.
Касательно периодичности замены можно посоветовать интервал до 10 000 километров пробега. Многие владельцы данного автомобиля предпочитают производить замену масла на относительно небольшом пробеге — от 5000 до 7500 километров.
До 100 000 ПРОБЕГА TAYOTA 0-20 КРУГЛОГОДИЧНО ,ПОСЛЕ 100 000 5-30,СЕЙЧАС ПЕРЕШЕЛ НА ИДЗУНАМИЦУ ТАК КАК СКОРО ТАЙОТОВСКОЕ МАСЛО ИСЧЕЗНЕТ С РЫНКА,У САМОГО ФИЛДЕР 2010 ГОДА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 80 000 ТЫС ПРОБЕГА ,МЕНЯЮ МАСЛО ЧЕРЕЗ 5-7 ТЫС ПРОБЕГА ,СКОЛЬКО ЗАЛИВАЮ СТОЛЬКО ЖЕ СЛИВАЮ НЕ ЕСТ МАСЛО .Я ДОВОЛЕН.
Kakoe motornoye maslo rekemenduyetsya dlya toyota corolla 2010
Сколько масла лить в двигатели?
В двигатель Toyota 1ZR-FE 1.6 — 4.2 литра масла
В двигатель Toyota 2ZR-FE 1.8 — 4.2 л
В двигатель 3ZR 2,0 — 4,2 л
Сейчас дилеры заливают фирменное масло 0W20 Toyota .
