Как таковая замена масла в вариаторе этого автомобиля не предусмотрена, однако, производитель рекомендует делать проверку масла каждые 40 000 км пробега, при необходимости долить масло или заменить. Подходящая жидкость — фирменное Toyota ATF T-IV или любой другой аналог.
Для вариатора Короллы подходит только такое оригинальное масло — TOYOTA CVT FLUID (TC)! для частичной замены требуется 4-5 литров масла. Интервал — каждые 50 000 км пробега.
Здравствуйте! У меня королла 2016г пробег 100тыс км . Что лучше сделать полную замену масла или частичную? Просто говорят что с таким пробегом нельзя делать полную
Ответы (4)
по графику ТО замены масла в вариаторе не предусмотрено
