Стандартные задние брызговики для Lada 4X4 стоят 150 рублей. Кстати, от заводских старых брызговиков отличаются не только рисунком, но и толщиной — новые значительно тоньше старых.
Чтобы заменить брызговики своими руками достаточно ключа на 10 мм. Откручиваем две гайки. Вытаскиваем пластиковую крышку. Затем снимаем брызговик с посадочного места вместе с пластиковым креплением. Прикрепляю фотографии.
Ключ на 10 мм
Снимаем брызговик
Снял брызговик
Старый и новый брызговик
