Замок стекол на Ниве заменить не сложно, но работа кропотливая. Если снять стекло, то заменить легче, но потом его нужно ставить на место, да и есть риск, что оно треснет. Поэтому попробуйте сделать это своими руками.
1. Первым делом нужно снять, отковырнуть замок, который находится по центру. Далее молдинг можно будет легко вытащить.
2. Кто-то вытаскивает замок и одновременно засовывает новый. Но мы сначала вытащили, а потом только установили замок.
3. Сначала всовывает большую часть замка, то есть нижнюю, а затем верхнюю. Чтобы замок входил легче, нужно его смазать водой или какой-нибудь маслянистой субстанцией. Некоторые смазывают моющим средством Fairy. Также используем пластиковый съемник или другой подручный предмет, с помощью которого будете устанавливать замок.
На фото показано, как меняли замок стекол.
Вытащили замок
Вытаскиваем дальше
Вытаскиваем
Устанавливаем
Устанавливаем новый
Смотрите видео, как меняли замки на стеклах
