Для снятия поводков дворников необходим ключ на 10 мм, а также в моем случае потребовалось разводной ключ. Объясню почему мне пригодился разводной ключ. Дело в том, что сняв болт, который закрывает поводок, сам поводок может не сняться. И когда я откручивал гайку под поводком, то получилось снять его без проблем.
Вместо разводного ключа подойдет ключ на 20 мм.
Схема:
1) Ключом на 10 мм снимаем верхнюю гайку. Тянет вверх поводок.
2) Если поводок не вынимается, то ключом на 20 мм откручиваем нижнюю гайку и тогда поводок снимется легко.
Собираем все в обратном порядке. Я снимал их для того, что переместить поводок.
Инструменты
Откручиваем верхнюю гайку
Открутили гайку
Разводным ключом откручиваем
Сняли трапецию
Схема:
Инструменты
Открутили гайку
Сняли трапецию
