Если гидрокорректор фар не работает и отрегулировать фары с помощью него невозможно, то можно поступить следующим образом. Наша цель поднять фары, чтобы они светили лучше.
Берем колпачок шариковой ручки или любой другой похожий элемент. И подкладываем его на гидрокорректор. То есть колпачок вставляем прям на корректор. Таким образом фара приподнимается и светит лучше.
Я так и сделал. Только длину колпачка нужно отрегулировать. Смотрите видео-инструкцию, как мы улучшили свет фар на Ниве своими руками без вложений.
1) Снять решетку радиатора. Крепится на саморезах.
2) Далее нужно ослабить крепления фар. Открутить три самореза с фары, но не до конца, чтобы сдвинуть фары и вытащить ее.
3) Подлезть к гидрокорректору. Вставить в него, как в нашем случае, кусочек шариковой ручки.
4) Отрегулировать длину колпачка и фары. Свет значительно улучшился. Раньше фары светили вниз.
Снимаем решетку радиатора
Откручиваем саморезы с фары, но не до конца
Гидрокорректор
Вставили колпачок ручки на гидрокорректор
Колпачок от ручки
Итоговый свет фар
Гидрокорректор
Колпачок от ручки
Итоговый свет фар
