Там имеется сливная пробка, откручиваете ее, сливается масло. Затем, откручиваете поддон, снимаете фильтр, меняете его на новый — HCA019211M1. Промываете поддон, ставите на место. И заливаете новое масло через заливное отверстие — оно может находится также снизу сбоку, или под капотом, если имеется щуп. Заливаете до уровня. Например, пока масло не начнет вытекать, если же есть щуп, то по уровню.
про само масло и фильтр — https://avtoexperts.ru/question/zamena-masla-v-variatore-lifan-h60/
