Чтобы снять картер в двигателе Hyundai Tucson необходимо снять часть выхлопной трубы. Если болты прикипели, то следует воспользоваться WD-40. Снимаем часть выхлопа, откручиваем болты поддона, снимаем, чистим от старого герметика и ставим на место в обратном порядке. До всего нужно слить масло из маслосливной пробки.
Элементы, которые нужно снять
Масляный поддон
Со снятым поддоном
Масляный поддон
Со снятым поддоном
