Yuriy Ivanov 7 лет назад 2 947 Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Двигатель и компоненты От чего появился звук растянутой цепи в двигателе Hyundai Tucson? часто ли меняют цепь синхронизации? Кто с этим сталкивался? Появился какой-то звук, похожий на звук растянутой цепи в жигулях.
Yuriy Ivanov Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Какой номер резинового уплотнителя коленвала и распредвала на Hyundai Tucson?
Рауф Исмаилов Hyundai Tucson I (JM) 2004-2010 Почему происходит вибрация при запуске двигателя Hyundai Tucson?
В этом двигателе одновременно цепь и ремень ГРМ — да такое бывает, в то время была такая система на данном двигателе. То есть это межвальная цепь.
Звук вполне может идти от цепи, ролика или даже ремня. Следует проверить в сервисе, чтобы мастер осмотрел все как полагается.
цепь ГРМ
ремень
на практике цепь меняют при второй замене ремня, порядка 120 тыс. км , в комплекте с натяжителем цепи
