Как проверить, есть ли масложор в двигателе?
Добрый день! задался таким вопросом, как проверить автомобиль перед покупкой, есть ли у него масложор? ведь машину смотришь и немного только можно прокатиться, а если вдруг будет кушать масло, как это узнать?
глушитель сухой внутри при осмотре сзади и свечи сухие без следов масла , как на электродах, так и на резьбе, также косвенно можно увидеть по состоянию дроссельной заслонки, если конечно ее не помыли перед продажей
Проверить масложор можно следующими способами:
1) выкрутить свечи — посмотреть не в масле ли они, и есть ли в колодцах масло подробнее https://avtoexperts.ru/article/svechi-zazhiganiya-v-masle-prichiny-poyavleniya/
2) не вытекает ли масло из клапанной прокладки — незалит ли маслом двигатель
3) если есть сизый дым из выхлопной трубы значит есть проблемы (подробнее https://avtoexperts.ru/article/bely-j-sizy-j-cherny-j-dy-m-iz-vy-hlopnoj-truby-prichiny/
Нужно прогреть автомобиль, и потом прокатиться быстро, если запах масла пошел или начало дыметь из трубы, значит есть масложор.
4) вытащить щуп масла и посмотреть не черное ли оно, если черное, то возможны проблемы.
Завести, прогреть, заехать в горку на больших оборотах. Черный дым из выхлопной- будет жрать. Компрессию померить . Посмотреть под машину на стоянке- есть ли пятна масла.
