Как проверить есть ли АБС на Фольксваген Пассат B3?
Не могу разобраться. Стоит вакумник а передние колёса с датчиком и кольцом одна трубка только идёт назад в калдун от ГТЦи одна просто заглушена судь вопроса такая как проверить на наличие АБС
под бачком тормозов должен стоять блок клапанов, на каждом из колес датчик вращения и символ АБС должен загораться и гаснуть после запуска
ну конечно по расположению доп блока возле вауумного усилителя
