Александр Плеханов 8 лет назад 1 253 Volkswagen Passat B3 (1988–93) Поломки и ремонт Скрип и скрежет в районе пассажирского сиденья, что может быть? Фольксваген Пассат б3 Не могу разобраться, появился скрежет в районе пассажирского сиденья спереди ,найти причину не удается ? Помогите!!!
стас стуканов Volkswagen Passat B3 (1988–93) Фольксваген Пассат B3 1990 моновпрыск - высокие обороты после прогрева
вовчик просто вовчик Volkswagen Passat B3 (1988–93) Почему горит лампочка ABS на Фольксваген Пассат B3?
болкунов сергей станиславович Volkswagen Golf III (1991–97)Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подойдут ли колеса с Volkswagen Golf 3 на Пассат б3?
олег самодуров Volkswagen Passat B3 (1988–93) Подойдут ли диски от Сузуки Лиана на Фольксваген Пассат B3?
Надо сиденье смотреть, возможно, это пружины кресла, крепление замка ремня безопасности. Нужно снимать кресло, смотреть что там не так
подергайте кресло и посмотрите снизу — может разболтались болты. Или само кресло просто от старости скрипит.
снимите сидение, если визуально будет не видно, то скорее всего внутри каркаса . под обивкой, появилась трещина
