Арт Арутюн 9 лет назад 462 Двигатель и компоненты Горит АБС и знак стоп, при перезапуске все исчезает. В чем проблема? Горит АБС и знак стоп при холодном двигателе, затем выключаю, перезапуск все исчезает, скажите пожалуйста всем проблема? Авс срабатывает, все работает
Skorpion Skorpion Volkswagen Passat B5 (1997-2005) Почему горит АБС и знак треугольник на Фольксваген Пассат B5 2004?
андрей и кристина Mitsubishi Diamante Коробка Типтроник сильно пинается, горит 3 передача и моргает нейтралка. В чем проблема?
Ильясов Руслан Курбанкадиевич Лада Калина (2004–2013) МКПП Лада Калина шумит на холостых оборотах, при выжатом сцеплении, шум исчезает. В чем проблема?
Проверить датчик ABS, если в порядке, то прозвонить проводку в цепи датчиков. Также можно продиагностировать с помощью сканера.
Также попробуйте разогнаться до 40 км/ч и резко затормозить — ABS должен сработать, если нет, значит проблема в нем.
АБС срабатывает, а где датчик находится?
какая машина ? иногда побрызгать WD-40 датчики ABS и проходит
Форд фиеста 2015 года
сами датчики или питание
