Глохнет на ходу Honda HR-V
hrv 99г еду и вдруг задёргалась и заглохла заводится с 4 с 5 раза когда под торпедой пикнет 2 раза сигнал и поехал дальше нормально потом через день а то ичас всё повторяется пока не пикнет заводить бесполезно вот пощёлкаеш ключом когда 2 3 а когда и 10 раз пикнула крути дальше на заводку и заводиться и поехал ! что же это ?
Ответы (6)
причины и что проверить
1) свечи, BB провода, катушки
2) топливный фильтр или сетка в бензонасосе
датчики РХХ
и прочтите также — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-glohnet-dvigatel-avtomobilya/
Кроме свечей и проводов, проверьте дроссельную заслонку и датчик дросселя
прозвоните всю проводку, кроме свеч, топливного и датчиков. Там проблема может быть с трамблером
если свечи, топливный в порядке, сетка в бензонасосе в порядке, то значит трамблер с коммутатором — болезнь этих машин
попробуйте отключить сигнализацию
Хонда HR-V ни с того ни с сего заглохла. До этого глохнет, постоит минут десять, опять заводиться. Что это может быть. Бензаносос поменяли
