Haima 3 оснащается атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1839 куб. см, мощностью 112 лошадиных сил и крутящим моментов в 160 ньютон-метров при 4000 об/мин. На каждый цилиндр приходится четыре клапана — всего 16. Система питания — распределенный впрыск.
По своему устройству — это простой и без всяких хитростей и заумных решений двигатель. Тип ГРМ у него — ременной. Ремень необходимо менять каждые 60 000 км пробега, при суровых условиях эксплуатации меняйте чаще. На счет загиба клапанов — пока таких случаев не встречали, если есть, то пишите.
Масло любит полностью синтетическое 5W30. Менять каждые 10-15 000 км пробега или раз в год.
Для информации. хайма 3 с МКПП разгоняется с нуля до сотни за 14.3 сек, максимальная скорость составляет — 170 км/ч. Средний расход — 8,2 литра.
Двигатель Haima 3
Двигатель Haima 3
В каком месте именно находится модель номер двигателя?
