Деу Нексия хруст при переключении передачи
При начале движения если резко включить первую передачу то хруст, а если выжать сцепление и немного подержать(секунд 2-4) то включается нормально. И при движении при переходе с 3 передачи на 2 и с 2 на 1 то такой же хруст
Сцепление в порядке? в коробке может масло на малом уровне, либо синхронизаторы передач износились. Надо смотреть.
