Ошибка P0036 говорит о проблеме с подогревом датчика кислорода, который располагается за катализатором. Скорее всего обрыв в цепи, где-то обрыв провода. Нужно снять датчик и прозвонить, если требуется обрезать обгоревшие провода и перепаять.
Ошибка P0140 – также говорит об отсутствии активности в цепи датчика кислорода. Опять же замыкание в проводке датчика кислорода (он же лямбда-зонд), либо неисправность самого датчика.
